New 200 scale ship model: The aircraft carrier Hermes
# Hermes in 1982 configuration (Falklands)
Model builder: Dr. Peter Krtina
This 1/200 scale resin kit comes from the British company www.thedorsetprintman.com
They have large 3D printers that print this ship out in ABS plastic. However, their quality is very modest... A lot has to be filled and partly rebuilt because parts of the model are simply wrong. The reason is partly due to the role models. They are complicated and have been rebuilt several times, so without
precise research cannot produce a good model. The ABS material
is a nylon derivative with a very low melting point, such as
around 30 degrees. The material is then like rubber and
can be edited easily. However, if it is fixed, then you can do it
almost no longer cut - it's that extremely hard. The whole thing takes a lot of getting used to!
Neue Schiffsmodelle: Der Flugzeugträger Hermes
# Hermes in der Konfiguration 1982 (Falkland)
Modellbauer: Dr. Peter Krtina
Dieser Resin Kit im Maßstab 1:200 kommt von der britischen Firma www.thedorsetprintman.com
Diese hat große 3D Drucker, welche dieses Schiff in ABS-Kunststoff ausdruckt. Deren Qualität ist allerdings sehr bescheiden... Es muß viel gespachtelt und teilweise auch umgebaut werden, weil Teile des Modells einfach falsch sind. Der Grund liegt zum Teil auch an den Vorbildern. Sie sind kompliziert und wurden mehrfach umgebaut, sodaß ohne
genaue Recherchen kein gutes Modell entstehen kann. Das ABS-Material
ist ein Nylon Abkömmling mit einem sehr niedriegem Schmelzpunkt, etwa
um die 30 Grad. Das Material ist dann wie Gummi und
kann leicht bearbeitet werden. Wird es jedoch fest, dann kann man es
fast nicht mehr schneiden - so extrem hart ist es. Das Ganze ist sehr Gewöhnungsbedürftig!
